上海名冠非织布洛阳滤材有限公司
已认证
MG
主营:过滤材料,铝加工过滤纸,轴承磨床滤纸,轧制油冷却液,化工液油漆滤,食品煎炸油滤,乳化液滤纸,纤维素磷化液
铝箔轧机轧制油精密过滤装置
发布日期:2011-10-18 来源:新浪 作者:舞客
[摘要]介绍轧制油准确过滤的工艺流程及准确过滤机的构造特点;简述了精滤机工作中产生故障的原因并指出维护措施。
轧制油是一种在矿物基础油中加入适当添加剂以满足轧制工艺要求的混合液体,其理化指标很接近通常所说的煤油。在铝箔的轧制过程中,轧制油的作用有两方面,一方面为工艺润滑,另一方面为工艺冷却。
由于压延过程中轧制油被轧材表面磨下的细微铝粉以及一些外界杂质污染,因此必须使流回油箱的污油进行不间断过滤,以保证轧制油重复使用的洁净度。传统过滤方式是通过带有一定孔隙的过滤介质,其孔隙大小限制了过滤精度的提高。精滤机是由具有一定负压喷射器向特制的过滤介质上喷吹硅藻土等助滤剂,在达到一定厚度的过滤层后,即形成过滤能力,由于在轧制过程中不断添加助滤剂,从而其过滤精度和过滤效率大为提高,与不定带式和网式过滤机相比,精滤机有以下主要特点:
1)过滤机的过滤过程是在多层平板式过滤箱中并联进行,滤箱的层数和垛数可根据过滤流量进行增减;
2)过滤机为立式,将滤网、滤纸、助滤剂等集中一体,结构紧凑,充分利用空间位置,占地面积小;
3)过滤及清洗过程的全部操作由专门设计的凸轮程序控制器和周期脉动时间继电器控制,除换纸程序时间为人工控制外,过滤箱清理、预涂和补充助滤剂等程序全部实现自动操作。
1  轧制油准确过滤机的结构特点
1.1精滤部门键部件
1.1.1机体部分关键部件
1)过滤箱部分
过滤箱由多层滤板叠加而成,形成并联的过滤箱,主要完成过滤剂的预涂、油澄清过滤和循环清洗等工序,是精滤机的关键部件。每层过滤箱内部分为上下两腔即净油腔和污油腔,两腔之间铺设过滤网及无纺布,无纺布上面喷积硅藻土等助滤剂,形成过滤层。
2)过滤箱压紧—提升装置
过滤箱在清洗、预涂、正常过滤过程中需保证每层滤板之间密封良好,并在换纸过程中将各层滤板提升起来进行换纸。此过程通过螺旋千斤顶完成,即电机经摆线减速机、安全摩擦离和器、蜗杆驱动蜗轮,带动丝杠使过滤箱完成箱体打开和全部动作。
两滤板之间铺设的滤纸,由于毛细现象,可能会有滤液渗出,故在每个滤板表面有个真空槽,在过滤泵工作时,由于喷射器的吸空作用,可使由于毛细现象引起的漏油吸入真空槽,经喷射器返回污油箱。
1.1.2液压及气动管路控制系统关键部件
由于准确过滤机严格要求环境防爆,所以驱动指令由电信号控制气动阀驱动液压元件动作,防止在有爆鸣气体形成的场合出现电火花。
1)流量控制阀CV2A
CV2A是精滤机的关键元件,是一种特殊的空气控制膜片阀,它与反馈型先导减压阀PCV2一起组成流量控制阀。当助滤剂涂层薄时,系统压力低,过滤泵出口管路压力低,作用在PCV2膜片上的油压低,由于弹簧作用,PCV2排气口排入大气量小,入口气压升高,故PCV2作用在CV2A膜片上的气压大,CV2A的进油口开度小,进油流量小,随着助滤剂涂层厚度增加,CV2A的进油口的开度加大,污油流量加大。若过滤泵出口侧管路无压力,CV2A将关闭,若压力升高,CV2A将打开。
2)主机进给控制阀CV9(吸土阀)
CV9是活塞式常闭阀,在预涂周期时通过气动电磁阀打开此阀,将经搅拌后的助滤剂吸出,断电时弹簧复位关闭。阀打开时间长短由时间继电器定时控制,即实现定量吸土。
2  精滤机的过滤流程
2.1助滤剂添加
铝箔轧制轧机油精滤机是通过具有一定负压的喷射器向过滤纸上按时间和比例喷吹助滤剂,在达到一定厚度的过滤层后,即可形成过滤能力。由于在过滤过程中不断添加过滤剂,从而使其过滤精度得到保证,使过滤效率大为提高。
助滤剂是硅藻土和活性白土的混合物。硅藻土是一种硅酸盐材料,其主要特点为比重轻、难溶孔隙多,并且不与油发生物理及化学反应。在过滤过程中,硅藻土的作用表现在两方面:一是在过滤纸上形成孔隙约为1um左右的多孔滤饼,能把轧制油中直径大于或等于1um的固态粒子机械地过滤掉;二是硅藻土能够防止固态污物在过滤纸上形成板结的滤饼。但硅藻土只能将大于或等于1um固态污物滤掉,而一些小于1um的金属粒子、金属皂液和胶体污物是过滤不掉的,所以必须采用不同于机械过滤的方法将这些杂质过滤。活性白土即可达到此目的。活性白土是一种带有较性的粘土物质,其粒子尺寸一般为5~15um,能吸附比它细小的较性粒子,故在过滤过程中吸附在较性污物所形成的附着物大于5um,可被硅藻土的孔隙过滤掉,从而达到理想的过滤效果。
混合箱中助滤剂应在一个过滤周期即将结束之前进行充填,为下一周期做好准备。
助滤剂添加系统由搅拌器、喷射器、控制阀、电磁阀和时间继电器组成,在混合箱中,助滤剂与轧制油混合搅拌。混合液由吸土阀CV9和喷射器EJ-3吸入到过滤泵入口,经过滤系统喷吹在过滤纸上。
2.2预涂过程
过滤箱清洗完毕后,即转入预涂工序,为形成过滤能力、正常过滤作好准备,在预涂过程中因过滤精度尚无保证,故通过过滤箱的油液仍按污油处理,返回污油箱。
在预涂阶段,污油输入阀CV2B、循环阀CV5处于接通状态,喷射器EJ-3将助滤剂由混合箱连续喷射到过滤泵入口侧,混有助滤剂的污油,由过滤泵经流量控制阀CV2A、污油输入阀CV2B送入过滤箱上腔,助滤剂就沉降在滤板上,污油工作液通过过滤层后,经循环阀CV5回到污油箱。在此期间,滤板上大约复上一层1mm厚的助滤剂后,喷射器即进入连续喷射状态,开始转入正常的过滤过程。
2.3正常过滤过程
污油箱中需要过滤的污油,由过滤泵经CV2ACV2B送入过滤箱上腔,过滤后的净油由过滤箱下腔经净油输出阀CV4送入净油箱。经采样化验,过滤后的轧制油能达到7级精度。为了不断形成新的过滤能力,在过滤过程中混合箱中搅拌好的助滤剂随污油一起经主机进给阀CV9,由喷射器EJ-3断续喷射到过滤泵入口处,并与污油一起由过滤泵送到过滤箱上腔后,助滤剂就沉降在过滤板上。在整个过滤过程中,由时间控制器间隔控制CV9每隔30秒钟连续打开、关闭,使助滤剂经喷射器断续喷射到过滤泵入口侧。
2.4过滤箱清洗过程
过滤进行到一定循环周期以后,过滤层就会因堵塞而逐渐失去过滤能力,无法保证油的精度和流量,致使过滤机入口压力升高,达到较限值4.2kg/cm2时,过滤机进入清洗周期。
清洗过滤过程包括通入压缩空气将过滤箱中污油吹回污油箱,吹干滤层使助滤剂成干饼状,再将过滤箱开启运出滤饼,引入新的滤纸,合箱后压紧。
在清洗过程开始,污油输入阀CV2A、净油输出阀CV4关闭,清洗回油阀CV3及吹风阀CV7打开,压缩空气由气源经分水滤气器、减压阀、油雾器、吹风阀CV7吹入过滤箱上腔,污油经清洗回油阀CV3被吹回污油箱内。上腔空气吹完后,清洗回油阀CV3关闭,循环阀CV5打开,压缩空气通过滤板再将下腔污油经CV5吹回污油箱,过滤箱内污油排空,助滤剂干燥成滤饼后,打开过滤箱,运走滤饼及废滤纸,续入新的滤纸,并夹紧过滤箱,下一预涂过程即可开始。
上述操作,除运纸和开始夹紧过滤箱需按手动按钮外,其它操作均由凸轮程序控制器自动控制。
4  结束语
随着用户对铝箔产品质量要求的不断提高,轧机对轧制油品质的要求也越来越严格。因此,轧制油的准确过滤就显得非常重要,这就对过滤设备的性能提出了更高的要求;同时也要求维护人员认真管理、维护精心,在工作中不断积累经验,确保准确过滤装置正常运行,才能满足市场发展的需要。
